Бензин в маслото
  • Бензин в маслото
    Здравейте на всички. Най-накрая и аз се сдобих с 33,произведена 1991 мотор1.5i Не беше палена 4 годинки и след смяна на ангренажни ремьци,ролки,масла,филтри и още много дреболий запали.От предишния собственик разбрах че колата вкарва бензин в маслото и получих бонус 4 дюзи но от редови двигател тьй като според него е от тях.Та вьпроса ми е тези дюзи ще паснат на боксера. На вьншен вид са еднакви но на 33 са сини а другите жьлти и горе имат номера който не сьвпадат. Друг вариант хич ли да няма сегменти това чудо, ако имате препорьки ДАВАЙТЕ.
    Алфа156, 33.
    Добре дошъл,колега!
    Нашите кошници са известни с тая простотия,но не много често.Ако си с инжекцион Марели,тоест с МАП сензор е от него,а ако си с Бош е от дебитомера.Остави за сега дюзите на мира.не е от тях.Първо малко я покарай!
    Едит:Колега,попълни си по-пълно данните.Не се разбира нито от къде си,нито колко стаж имаш и тн.Това е много полезна за теб информация,защото може точно до тебе да има човек,който да може да ти помогне,но...
      Първоначално публикувано от lachezar Покажи съобщение
      Несъм разбирач ,но ми се струва че от дюзи няма как да се мешат двете течности... (масло и бензин)!!!
      А щом нее палена толкова време... сегментите дали неса запекли!?
      Някои ми беше казвал в такива случаи ,когато колата нее палена мноооого време , да се махнат свещите и да се налее в цилиндрите малко газ!!!Несъм 100% сигурен дали е точно газ де... ,но даже и това да е след това промивка на двигателя и задължително друго масло!!М-у дрогото като се налее гаста (евентуално ако е газ де) никакво палене на двигателя.. наливаш седи така ден два ,промиваш двигателя и после масла и тн...
      (пак повтарям ,че тоя метод несъм го пробвал и ако има някои по-голяма яснота да вземе и да напише ,за да не отваря двигател след това собственика от това че са му запекли сегментите)
        по принцип пишкаща, а не пръскаща дюза може да предизвиква ефекта на наличие на бензин в маслото. Знам даже случай след основен ремонт да се случва и проблема беше от дюза/и!
        Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
        Volvo V50 2.0D by RuBig
          Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
          Собственика нее написъл как работи машината...
          От такива неработещи дюзи си мисля че и двигателя няма да работи много коректно!!!По-добре първо да направи нещо за сегментите ако може ,че колата както е написъл е седяла 4 години без да е палена
          Другия варянт е да я подкара някъде на по-дълък път и то ще се разбере кое ,какво как....
            Благодаря на отзовалите се. Колата е вкарвала бензин в маслото още от преди да е стояла 4години на едно място. На дебитомера мисля че пишеше Бошжетроник или нещо такова,ама как така от него и какво може да се направи?
            Алфа156, 33.
              От дебитомера бензин в маслото???
              От пишкаща дюза???
              Тази кола не е наред със сегментите и не знам дали са запекли, но по вероятното е да са счупени. Тя определено тресе и на празен ход.
              Замери компресия като начало
                [QUOTE=Stranger65;582768]От дебитомера бензин в маслото???
                От пишкаща дюза???
                Да и от дебитомера или МАПа,а и от дюзи става,и от каране на къси разстояния и от всичко,което кара мотора да работи с богата смес.
                Със сигурност не е от спукана мембрана на бензиновата помпа или заяло жило на смукач!
                  Ооооо,приберете кристалните топки.Колегата е с хубавия инжекцион,това творение на Бош,Джетроника.Не е с МАП.
                  Може да е дюза,свещи,сегменти и др.Отиди на майстор,разбиращ боксерите.Тук във форума може и да те подведеме в грешна насока,а не стига и че сега ще се скараме кой,колко разбира...и т.н.
                  С две думи отиди на майстор.
                  Alfa Romeo 156 2.4 JTD Lisan Remap
                  Alfa Romeo 33
                    Колега най добре върви при майстор и остави форумните майстори
                    А по върпоса за масло и бензин смесване... приципно това се получава ... част от бензиновите пари се връщат през отдушника за картерните газове
                    най вероятно клапаните не уплътняват добре ... но аз не съм майстор това само е преположение
                    Има си сервизи те имат стендове за диагностика всичко ще ти кажат
                      Първоначално публикувано от whorunit Покажи съобщение
                      Колега, щом не си майстор ..., нали?
                        Колега,когато атовете се ритат,магаретата го овдеват!Във Форума са най-добрите майстори!Запомни го!Това,че се ритаме е час от натюра.Най-добрите сервизи за алфа са пак нашите.Няма как да е нещо друго.Нов си,вслушвай се.После ще даваш много пари са глупости!
                          Колега аз не оспорвам нищо с никого
                          относно форумните майстори знам кои са сервизите единия е на ЛИСАН ... няма смисъл да му пълним главата с глупости на колегата най добре е да иде на диагностика .... и какъв е този мап сензор ако може малко пояснение ?
                            МАП-а мери налягането в колектора. Един вид замества дебитомера.
                            MAP - manifold absolute pressure
                            Според данните които подава сензора се изчислява гъстотата на въздуха и количеството въздух което навлизат в колектора и от там вече компютъра изчислява и количеството гориво което да подава за оптимално горене. Т.е. ако на колегата МАП-а не му работи какато трябва ще се обогатява сместа.
                            П.С. Извинявам се за поста който е малко извън темата, само да поясня на колегата, приемам критики ако не съм прав
                              Първоначално публикувано от McNicko Покажи съобщение
                              Така е! Но богатата смес влиза в цилиндъра и единствения начин при изправни клапани да влезне в маслото е през сегментите
